Author Topic: JVC AV-21QT17B help no picture/w good sound.  (Read 862 times)
Offline johanna
Re: JVC AV-21QT17B help no picture/w good sound.
« Reply #20 on: May 11, 2013, 11:44:16 AM »
subukan mo nga tanggalin sir ang wire ng g2 at check mo kung merong output
meron sir output pag tanggal ang wire nasa 600v..pag nakakabit na sya wala..
Offline min
  • Pogi/Ganda Points: 248
« Reply #21 on: May 11, 2013, 11:48:33 AM »
Gud. Baka OK pa FBT mo.
I check mabuti ang CRT board at CRT socket hanapin ang short. Isipin din na baka me problema na ang tube.
Offline enriz622
  • Pogi/Ganda Points: 350
« Reply #22 on: May 11, 2013, 11:58:15 AM »
power on mo ang unit na nakatanggal ang g2 wire,huwag hayaang dumikit sa ibang area ng circuit, pag on idikit mo sa pinagtanggalan mo,marami ng nakagawa nito at nag ok naman malay mo pwede rin dyan
  • Pogi/Ganda Points: 372
« Reply #23 on: May 11, 2013, 12:09:58 PM »
gulatin mo G2.
Offline johanna
« Reply #24 on: May 11, 2013, 12:12:00 PM »
di ba delikado..
Offline enriz622
« Reply #25 on: May 11, 2013, 12:17:32 PM »
hindi naman basta siguruhin mong don mismo sya didikit
Offline johanna
« Reply #26 on: May 11, 2013, 12:49:26 PM »
ayaw magulat..sa tube na  kaya ito..sirain ba ang mga flat screen na tube?
Offline alvin_ortiz
  • Pogi/Ganda Points: 97
« Reply #27 on: May 11, 2013, 02:28:21 PM »
sis johanna kahit ok pa sa tester yong ceramic cap sa g2..try mo palitan ng bago..
try mo lang sa baka makatulong..
Offline enriz622
« Reply #28 on: May 11, 2013, 02:47:50 PM »
palitan mo ng bagong cap at tsaka mo ulit-ulitin
Offline J@M
  • Pogi/Ganda Points: 153
« Reply #29 on: May 11, 2013, 11:59:30 PM »
Abangan ko nga triks ni master enriz....
Offline johanna
« Reply #30 on: May 12, 2013, 04:58:11 PM »
ayaw mabuhay ng G2..mawala ang supply ng G2 pag dinidikit ko ang wire sa c-board..ano kaya mga master tube ba ang may problema?
  • Pogi/Ganda Points: 792
« Reply #31 on: May 12, 2013, 05:37:40 PM »
hang mo mona ang blue/ yellow cap nyan
Offline scorp_03
  • Pogi/Ganda Points: 95
« Reply #32 on: May 12, 2013, 06:21:04 PM »
crt socket po try lang
Offline taqui
  • Pogi/Ganda Points: 310
  • Enjoy Life
« Reply #33 on: July 04, 2013, 08:28:12 PM »
Na check nba ang crt socket baka shorted sa ground.pery kung hindi naman, tubo na yan.
Be honest to your Costumer
Offline TBG
  • Pogi/Ganda Points: 256
« Reply #34 on: July 05, 2013, 07:30:46 AM »
natry na lahat kaya malapit na to,,.maliban sa tube.
Offline Marcomtech1069
  • Pogi/Ganda Points: 11
« Reply #35 on: July 05, 2013, 11:18:17 PM »
possible tube ang sira..hang ang crt board at sukat ka sa cathode blue kong may supply...kong mayron....at ibalik mo sa tube ang crt board at voltage chek naman sa cathode blue kong walang supply or zero meaning tube na ang sira....naka encounter na ako nyan sa kolin ganyan din ang trouble...try lang sis..............
Offline djkingchristian
  • Pogi/Ganda Points: 132
  • more projects to do
« Reply #36 on: July 06, 2013, 09:05:25 PM »
pacheck ng vert ic at h out,, nkaencounter nko ng ganyan akala ko sira fbt, vert ic lang pala, inalis ko vert ic power on lumitaw ung horizontal line,,,
« Reply #37 on: August 05, 2013, 10:07:35 PM »
nkagawa nako ng gnito dati, shorted hot ko baka same lng ng trobol
Offline TBG
« Reply #39 on: August 06, 2013, 07:19:20 AM »
meron syang g2 kaya ibig sabihin good ang hot at fbt.
