Q: paano tanggalin ung EI core na hindi nabibiyak? ibabad sa thinner?
EDITilang turns ung para sa EE 33? ung nakukuha sa PC PSUinput : 12vdcoutput : ppde ba 35-0-35? or pde na rin 27-0-27.
ok nagawa ko na kaso naghihingalo ung supply.kung papalakasan ung volume eh babagsak ( from 50 down to 20 ~ 30 ).1 pair of mosfet palang.kung 2? mas lalakas ba ung current?
break... break! may tanong lang (attn:G-neo) sa mga smps designers i'm converting standalone tny268 10w smps to 1kw, ano ba ang problerma sa diagram kong ito?this is just a concept dagram. the target is to make the simplest hi power smps in the world!
simple design AND high-end specs usually don't MIX.
sayang lang 'yung double trafo kung booster type ang gagawin. single trafo with the same number of MOSFET's kayang-kaya na 'yan. mas mahal magpagawa ng trafo for these designs kaysa bumili ng bagong controller at MOSFET. nakakita na ako ng designs with stacked cores at 1kW levels, special 'yung bobbin niya. though, mas madalas 'yun sa toroid, wala ng special bobbin. ang typical na nahahawakan namin sa opisina is 1kW minimum, 5kW to 8kW 'yung malalaki.'yung spikes, nagagawan ng paraan 'yan. snubbers ang pinakamadali. parasitic capacitances ang cause niyan then realistic turn on and turn off times (example 'yung rectifier na kailangang i-charge 'yung capacitance niya sa transition from turn on to reverse bias), discharging in the transitions. kung babagalan 'yung transition, mababawasan din 'yan. pwede ring i-damp lang.pwede ring resonant topologies, mga zero voltage crossing switchers. medyo iba nga lang ang trafo design nito. pero doon sa mga ginagawa namin, 'di pa ako nakakakita ng completely resonant topologies, mostly, intelligent controls lang, may additional DSP controller bukod pa doon sa PWM controller.kapag na-solve na lahat 'yan, pwede pang i-push 'yung design to use higher frequency para lumiit 'yung magnetics. sa mobo design, hindi uncommon ang 500kHz to 1MHz switching frequency. 'yung lumang mobo ko (circa 2006), 250kHz na ang switching frequency sa CPU, 'di ko pa nasukat 'yung sa mga bago.
mas ok yung resonant dito using half bridge or fullbridge kaso lossy sa mababang load due to energy na umiikot sa resonant tank, i think magandang gawin yung LLC resonant topologies basta amit na gamit yung full loads para mababang losses, mataas yung efficiency.
