Author Topic: RESET pin question?  (Read 1361 times)
RESET pin question?
« on: September 29, 2008, 08:05:09 PM »
naisip ko lang habang naliligo ako... pwede ko bang gamitin as one of the regular switches ang reset pin. healthy ba ito sa part ng MCU...?
naisip ko kasi, for instance may code ka na ganito:
while(1){
   if (input(pin_a0))
      output_high(pin_a1);
syemre di na yan titigil...
what if gamitin ko in regular basis ang reset pin kasi kunyari yan lang ang code ko? pwede ba yun? healthy ba...?
RESET pin question?
Offline Nat-O
Re: RESET pin question?
« Reply #1 on: September 29, 2008, 09:43:58 PM »
Hindi... Bakit ang reset pin pa naisip mong gamitin? ang reset pin ay reset pin lang talaga.
« Reply #2 on: September 29, 2008, 10:02:28 PM »
di ako sure kung naintindihan ko ang tanong mo ate marce ;D ;D gusto mong gamitin ang reset pin para maging tristate pin?
« Reply #3 on: September 30, 2008, 01:25:57 AM »
sorry, umaga na yung reply ko.
ganito kasi, naiisip ko lang. kunwari simpleng switch ko lang gagamitin ang pic sa simpleng switch na din.
pagnatrip ang switch di syempre dapat may reaction ang circuit. for intance iilaw or buzzer. after that,one way of resetting the program is to reset(using mclr), di ba? (kunyari ganun lang ang program)
ang tanong ko, ok lang ba sa MCU kung gagamitin kong switch ang reset para marestore ang nag-aabang na switch.
para malinaw eto ang circuit.
tapos ang program ko, ganito:
#include <16F84.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(clock=8000000)
void main()
   while(true){
        if(input(pin_a0))   output_high(pin_b7);
ano ang comment nyo nyan?
ang tanong ko actually, ok lang ba in regular basis, gagamitin ko ang reset (mclr pin) to remove the logics inside the MCU?
@layad, bakit hindi? whereas it serves the the logic and function.. what will happen if i regularly use that scheme?
Offline underprezzure
  • Pogi/Ganda Points: 44
  • Destroyer! Web Crawler! Buster! Babaylan!
    • www.instructables.com
« Reply #4 on: September 30, 2008, 02:10:38 AM »
At any point puwede mong gamitin ang reset PIN ng MCU. Ganito lang naman yan eh. Kahit saan nakaturo ang program pointer mo whenever you insert a call for the MCLR reset ay babalik lang sa simula ng program mo ang program pointer, in other words, uulit lang ang program mo from where it starts.
-underpazz campaigns for more technical post on technical threads
-underpazz campaigns for "no hijack policy" on technical sections
Zero tolerance on spam
Stop thread hijack
« Reply #5 on: September 30, 2008, 10:03:11 AM »
ganun pala yun...
salamat ng marami.;D
  • Pogi/Ganda Points: 636
« Reply #6 on: September 30, 2008, 08:26:20 PM »
yup ok lang 'yun. parang mga gaming consoles 'yan tulad ng Family Computer, nakakabit ang reset. ;D kung meron kang gustong gawin kapag nag-reset, doon ilalagay sa bago mag-infinite loop. meron ding mga MCU na pwede mong i-check kung ano ang source ng reset kaya pwede mo ring gawan sa program ng conditional statement.
other MCU's have NMI (Non-Maskable Interrupt) on reset pins. may pupuntahang Interrupt tapos hindi niya buburahin lahat ng laman ng memory. kaya pwede na talagang gamitin as input 'yung reset.
« Reply #7 on: October 01, 2008, 11:17:04 PM »
family computer? ano yan? heheheh ;D
« Reply #8 on: October 01, 2008, 11:17:39 PM »
hehehe. ;D
« Reply #9 on: October 02, 2008, 01:56:06 AM »
hehehe. ;D
salamat for the realization. minsan kasi ginamit ko yan, pero may doubt ako kaya yan, di ko na ginamit.
tnx.:)
« Reply #10 on: October 02, 2008, 08:53:36 PM »
in connection with this... bakit ganun?
sa actual, kahit di ko pa inoON ang PIN_A0, palagi nang nakaON ang PIN_B7...
may namimiss ba ako sa hardware part?
halos ganyan din ang circuit ko. kailangan ko yung signal ng B7 pang drive ng relay... i used a single transistor driver.
katulad ng relay part ng circuit nito: http://www.olimex.com/dev/pdf/PIC/PIC-IO.pdf
