wow bait ni tita marce heheh... kiss sabay hug dapat yhandz,pwede mo din gamitin ang auto router ng eagle in case hihingi ka ulit ng tulong at wala dito si tita marce
yung layout na ang gagawa ng route... although ikaw ang gagawa ng positioning ng component... at di naman ganoon kahirap pag-aralan ang eagle pcb layout.
pag-aralan mo na kasi... syempre, bilang engineering student, kakailanganin mo din naman software tuald ng eagle. kaya aralin mo na...
hanap ka muna po ng heatsink. parang kakailanganin mo nga.sabi daw sa datasheet, nearly 100deg centigrade na ang temperature at 30W.here... i compressed it a bit with heatsink. I also adjusted the pad size of resistors.sarap pala gumawa ng PCB na konti lang ang parts at malalaki! hehehe 1st time ko to since natuto ako ng eagle.
Sis mukhang mainit talaga yung mga transistors pag gumana ah?Di kaya mas maganda kung nakamount sa isang malaking heatsink yung lahat ng transistor tapos may fan sa gilid nung heatsink?Watyathink?
eh ung iba nga ganito heatsink eh
hehehe! kunting hijack lang. pero i recommend na tabi tabi ung transistors para ii sang heatsink.
@ sir marcelinooo nman nman sis. sa audio kasi kapag pre-amps karaniwan may ground sa gitna ng signals kung stereo at dapat may proper grounding or shielding. pero sa booster low gain kaya pwede na yan desgn na parang sa power supply.@yhandzgingamit lang yan kung moderate heating ung parts, pero sa kaso ng project natin kelangan mjo malaking heatsink.
yhandz ung input may pri at sec un. pero ung output, minsan merong sec pero minsan pri or called auto. basta bilhin mo input at output xformer
pwede pala coins gawin heatsink.. sa resistor heatsink rin ba iyan?
check mo ito http://geocities.com/wnovio/ckt2.swfyan ung booster ko. nakakabit ung speaker sa output.yhandz, bili ka na lang muna ng mga input transformer at output transformer and lets see kung anung merong available ok?@7
