Author Topic: Globe Tattoo's USB HSDPA Modem:Interfacing to Hyperterminal and PL  (Read 21671 times)
Share ko lang. Two days ago, nag iisip ako na bumili ng GSM Modem sa E-gizmo. Suddenly biglang pumasok sa isip ko na itry ma-command sa hyperterminal ang USB Modem ng Globe Tattoo.. And gumana! ;D ;D ;D nakatipid tuloy ako ng almost 5k...
I tried it using hyperterminal as well as Visual C# and gumagana siya... :) :) :)
Eto ang steps:
1. Go to device manager and check for the Com number ng USB Modem nyo.
2. Open hyperterminal and connect to the Com na naka indicate sa Device Manager
3. Pagdating sa settings, click ok (wala ng dapat iset)
4. Go to File>Properties>Settings>Ascii Setup... Check "echo typed characters locally."
5. Issue AT Commands! :)
Advantage:
1. cheap alternative to RS232 GSM Modems (1,995pesos ang price ng Huawei USB Modem with SIM + Load ;D )
2. USB Interface, no external power needed
3. Bonus: Internet ;D ;D ;D
One disadvantage is yung sa pag iinterface sa MCU :( :( :(
Good thing is pwede siya pagpraktisan.. lalo na sa mga thesis hehehe :) :) :)
Hope this helps... :)
Re: Globe Tattoo's USB HSDPA Modem:Interfacing to Hyperterminal and PL
« Reply #1 on: April 24, 2009, 08:11:09 PM »
Ang ganda mo seven. Salamat dito. Problema nga lang eh for PC emulator lang ito ng GSM module. Di pwede ikabit sa MCU. Musta nman at command? Kanino ang katulad BenQ ba or nokia. Have you tried using AT+CMGR?
« Reply #2 on: April 24, 2009, 08:16:14 PM »
thanks ate :) ang gamit kong reference is yung sa nokia...  :)  yes na try ko yang AT+CMGR at gumana naman....
« Reply #3 on: April 24, 2009, 08:23:03 PM »
actually, yan din yung binibigay saakin ng friend ko. kaso nung unang labas nyan huawei HSDPA modem, nasa 4500 pa. direct na dun sa supplier ng globe ha. last year nga pala yun... buti naman pala, murang-mura na. ganda nyan especially sa mga nagboboarding house lang na mga students.
Offline subzer0
  • Pogi/Ganda Points: 38
  • Garbage In Garbage Out.
« Reply #4 on: April 24, 2009, 08:33:56 PM »
ate 7,may command ba na kayang I 0n and Off yung modem na yan using AT commands?na try ko na dati yan pero di ako successfull.parang wala ata.
Signing Off...
Offline ajak
  • Pogi/Ganda Points: 50
« Reply #5 on: April 24, 2009, 08:57:03 PM »
ang ganda mo 7, sample code naman dyan sa c# ;D
Offline Google
  • Pogi/Ganda Points: 20
« Reply #6 on: April 24, 2009, 09:04:05 PM »
sis seven..... as in libre yung internet niyan?? ??? walang charge?
« Reply #7 on: April 24, 2009, 09:14:01 PM »
sis ajak,
eto sample code C#, (ngayon ko lang ginawa as request ni sis ajak hehe)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
namespace ReadSMSConsole
    class Program
        static SerialPort mySerialPort;
        static void Main(string[] args)
        mySerialPort=new SerialPort("COM3");
        mySerialPort.ReadTimeout=1500; //1500millisecond timeout
        mySerialPort.Open();
        SendATCommand("AT+CMGF=1");
        DisplayReceivedData();
        SendATCommand("AT+CMGL=\"ALL\"");
        Console.ReadKey();
        static void SendATCommand(string strAT)
        mySerialPort.DiscardInBuffer();
        Console.WriteLine(strAT);
        mySerialPort.WriteLine(strAT+"\r\n");
        static void DisplayReceivedData()
        do
            Console.WriteLine(mySerialPort.ReadLine());
            }while(mySerialPort.BytesToRead!=0);
eto output...
« Reply #8 on: April 24, 2009, 09:15:45 PM »
yes sister libre ang internet ngayon heheheh... di ko alam kung bakit... alam kaya ng globe ito? ganoon din sa mga kasamahan ko eh... kahit mga walang load nakakapag internet
  • Pogi/Ganda Points: 635
« Reply #9 on: April 24, 2009, 09:18:30 PM »
ok 'yan ah. balak rin sana naming bumili niyan, kailangan kasi 'yung SIM. ;D
dapat diyan abusuhin na. ibig sabihin meron silang program na may bug pa tulad nung dati kapag naubos ang load pwede pang mag-text. ;D
Offline Google
« Reply #10 on: April 24, 2009, 09:20:04 PM »
yes sister libre ang internet ngayon heheheh... di ko alam kung bakit... alam kaya ng globe ito? ganoon din sa bf ko eh... kahit mga walang load nakakapag internet
;D ;D ;D ;D
asitg naman sis. ;D ;D kaso baka mahuli kayo niyan ng Globe
dapat muna tago muna itong technique na yan sis saka na lang muna ilabas
Offline ajak
« Reply #11 on: April 24, 2009, 09:20:50 PM »
thanks 7
aba ok yan ah. makabili na nyan at libre pala ang internet..  ;D
« Reply #12 on: April 24, 2009, 09:26:47 PM »
hehehehe... naging tungkol na sa internet ang topic.. ;D ;D ;D
« Reply #13 on: April 24, 2009, 09:35:03 PM »
nanalo ka raw ng 780,000. ;D ;D ;D
OT: paano naglo-load diyan kung card ang bibilhin?
« Reply #14 on: April 24, 2009, 09:37:47 PM »
;D ;D ;D
di ko alam hehehe... di pa ako nagloload simula nung binili ito ;D ;D ;D
Offline Google
« Reply #15 on: April 24, 2009, 09:43:15 PM »
mayroon kayang member dito na nagwowork sa GLOBE?? ;D ;D ;D
Offline ajak
« Reply #16 on: April 24, 2009, 09:43:39 PM »
 :o :o :o whoah.. totoo ba yan? kamusta sister ang 10 mb na download, ilan minuto? without any website open at download files.
« Reply #17 on: April 24, 2009, 09:56:10 PM »
eto pure download lang (walang nakaopen na site at download files)
Offline Google
« Reply #18 on: April 24, 2009, 10:11:07 PM »
sis pati yung download ng educational videos gaano din kabilis ;D ;D ;D ;D
« Reply #19 on: April 24, 2009, 10:13:37 PM »
mabilis heheh ;D ;D ;D last week andami kong nadownload na educational ;D ;D ;D
