SAMSUNG WASHING MACHINE MODEL: WA10F4 help po..
  • 8374
  • 1191
Re: SAMSUNG WASHING MACHINE MODEL: WA10F4 help po..
« Reply #20 on: January 15, 2014, 10:32:03 AM »
correct lng natin mga sis.. baka maligaw ang mga mambabasa at mga newbie tulad ko ;D
ang water inlet valve ay magsisilbing electronic faucet... yan ang nagbubukas ng daanan para padaluyin ang tubig
dapat lagi nakabukas ang faucet niyo... kong gusto niyo mag automatic xang maglaba, magbanlaw, at magpatuyo
bali ganito ang normal set-up
mula sa faucet...
kinakabit ang adapter sa plain faucet (wag yung thread type ha.. para walang water leak)
then sunod na yung water supply Hose
sa dulo nyan ay ang opening thread na ng water inlet valve...
ngayon kong yung screen ng water inlet ang may mga duming nkastock ay malaking epekto yun sa water delivery...
matagal ang daloy ng tubig nyan which is di niya mafifill up agad ng tubig ang water tub which is  tagal din ng maka sense ng proper level ang water sensor...
http://www.samsung.com/us/support/howtoguide/N0000214/9498/106421/Y/
eto naman yung water level sensor mga sis...
may silicon hose yan naka directly attach sa water tub...
ung air pressure ang mapapaactivate sa sensor
ah eto nlng nood tayo para may video tutorial ;D
http://www.youtube.com/watch?v=qY3USuxqQ-E
naway makatulong ;D
TV SERVICE MODE - http://www.elab.ph/index.php?topic=2267.0;topicseen
EEPROM PROGRAMMER (Serial Version) - http://www.elab.ph/index.php?topic=26135.0
DVD Dump - http://www.elab.ph/index.php?topic=22986.1660;topicseen
DIY MEGAVISION (PC VERSION) - http://www.elab.ph/index.php?topic=48652.0
Offline drian
  • 601
  • 54
« Reply #21 on: January 15, 2014, 01:00:58 PM »
 :D thanks sis ultra sa tutorial at sa info regarding sa water level sensor +1 sau.
Never explain - your friends don't need it and your enemies won't believe you anyway
Dry lips, sabay ngiti....boom Punit!
Offline saipper
  • 2463
  • 288
« Reply #22 on: January 15, 2014, 05:20:36 PM »
mula sa faucet...
naway makatulong ;D
ang bagsik mo talagang mag explain sista, kumpletos rekados....
Plus 3 ka skin para 1K kna, yan e kung tapos na deal nyo ni ninang mo. sa ngayon +1 lang muna :)
1.) Respect each and every member, either the newly registered or old members.
  *Avoid making insults
  *Trolling or any insult resulting to a fight, will result to immediate warning banning of members.
Offline taqui
  • 4323
  • 313
  • Enjoy Life
« Reply #23 on: January 15, 2014, 08:44:11 PM »
ati ultra plus one sau :D :D :D isa na lang banned ka na :D :D
pero maganda ang paliwanag mo,.. master
Be honest to your Costumer
« Reply #24 on: April 23, 2016, 09:54:36 PM »
Hi to all,
instead na gumawa pa ko ng new thread na-search ko naman na same kami ni thread starter ng unit, magkaiba lang ng problema. sana meron din makatulong sakin. :)
3 years na po yun unit. problema po patuloy un 4E error niya.
1. Malakas naman ang supply ng tubig
2. Walang bara ang hose
3. nalinis ko na ang filter
4. Itinaas ko na din ang drain hose.
Pero ganon pa din po 4E error pa din. kapag unang bukas ng unit at naka program na. Mag supply naman ng tubig tapos lalabas ulit yun 4E error. I-click ko ulit start, May tubig nanaman na ilalabas hanggang sa napupuno yun unit ko.  saan kaya nagkakaproblema?
maraming salamat po
« Reply #25 on: August 28, 2016, 09:04:41 PM »
Hello mga experts. May maliit na problem ako sa aking unit na WA10F4 washing machine. Hopefully may mgsshare ng kanilang suggestions or inputs.
Problem:
After ng washing sa washing cycle, lalabas ang tubig then mag sspin sya (washing cycle). Now going to rinse cycle, pumapasok na dapat ang tubig. Ang problema ko ngayon lumalabas pa rin ang tubig (through the drain hose), kahit for rinsing na (rinse cycle).
After inspecting/observing sa likod ng washing machine, napansin ko-after spin sa washing cycle, ung switch/device na nagpupull sa metal cable, di nagrerelease kahit nasa rinse cycle na (papasok ang tubig). Dapat ma release nya ang metal cable para maclose ang valve.
Para gumagana, ang ginawa ko, switch off ko ung washing machine then wait for 20 to 30 minutes to refresh the machine. after that, narelease na ung switch para magkapag store ng tubig (valve close). pero back to washing cycle na namn or select ung rinse cycle lang. medyo hassle kasi time consuming sa paglaba.
Ano kaya problema nito? may idea po b kyo ano pwedeng gawin? salamat sa mga inputs and suggestions. God Bless.
  • 8374
  • 1191
« Reply #26 on: September 17, 2016, 11:20:53 AM »
Problem:
Sira o naka partial half mode ang Drain Motor (gear problem)...  probably din sira ang Triac driver ng Drain Motor na nasa sealed Electronic board...  may leakage na
  • 8374
  • 1191
« Reply #27 on: September 17, 2016, 11:38:10 AM »
Hi to all,
maraming salamat po
hhmmmppff... hindi ko na masxadong maalala kong ang 4E error ba ay for door sensor, water level sensor o wash motor...
ganito na lang ang gawin mo... unahin mo ang door sensor... check kung swicth type ba ito para pwede mong i condemn by shorted the 2 pins... kung reed sw naman ang ginamit ay short mo din by jumping wires... kung hindi pa alam ano ang reed switch ay ganito ang histura
magnet ang nagpapaactivate nyan.. ang magnet bars ay usually naka attach sa door.. kung natanggal yun ay yan ang dahilan kaya naka door open lagi...
ngayon pag nagawa mo na yan at wala pa rin ay isunod mo naman ang water level sensor... check my old post... may mga sample ako dyan na ano ang hitsura niya... pwede mo yan ma disable o ma condemn by shorting din.. pwede rin bulagin by applying pressure of air.. blow a air in the silicon hose thru your mouth at pwede na yan  :)
sa wash motor naman.. i think alam niyo na siguro paano mag check ng single phase motor... visual check na rin for probably burn windings, stock rotor & etc...
naway makatulong
« Reply #28 on: October 01, 2016, 08:35:26 PM »
Pa support din sana ako same model washing machine ayaw umikot ng motor ok naman break nya. Thanks in advance
  • 8374
  • 1191
« Reply #29 on: October 03, 2016, 11:19:33 AM »
may error code ba siyang binigay
« Reply #30 on: October 29, 2016, 10:45:31 PM »
master, ano po  pwedeng gawin dyan?  ung drain motor nya, di sya nagrerelease even after ng water drain. pero kung i-power off ang machine at hayaan ng mga maximum 30 minutes, pag-on ng machine, close na ulit ang drain motor nya....ano dapat palitan ko dito?
salamat sa advise. God Bless.
  • 8374
  • 1191
« Reply #31 on: December 27, 2016, 02:37:57 PM »
may problema sa control board.. baka hindi nagbibigay ng signal during Drain mode sa Drain motor driver na mag release.. double check mo na lang...
« Reply #32 on: January 13, 2017, 05:43:17 PM »
Hi all, Puwede ba gawin na lang manual tong washing machine na to this is our second samsung washer lagi nasisira and board at wiring harness. ang mahal kasi ng board at harness abot ng 5k mahigit wala pang labor at ang parts kailangan pa iorder sa korea. any help kasi kailangan maglaba nagrereklamo na si misis.  :)
  • 8374
  • 1191
« Reply #33 on: January 31, 2017, 10:21:15 PM »
^ yes pwede i manual bastat alam ang concept operation ng unit... You can make your own control board
Offline Gartom
  • 1
  • 0
« Reply #34 on: August 01, 2017, 11:56:08 PM »
I was thinking about buying this washing machine. Is it good idea at all?
« Reply #35 on: August 14, 2017, 07:06:22 PM »
kakajoin ko lang mga sir sa forum na to nung nag search ako about WA10F4 na washing machine.
tanong ko lang kung ano sira kung pag ON ng washing maching dalawang dash lang makikita sa display. tapos kahit press sa panel ala gumagana....
medyo matagal kasi na stock yung unit, more than a year na hindi nagamit...
saka may service center po ba sa cavite na pede gumawa non.
thanks.
  • 8374
  • 1191
« Reply #36 on: September 17, 2017, 10:22:31 PM »
im sure meron iyan sa Lugar mo.. hanapin mo lang ang ASC pinakamalapit sayo..
about sa unit mo.. possible walang supply ang tact swicth / Push button.. or sira ang path lines niya due to corrosion... minsan naman patay ang Crystal Oscillator
Offline bravokilo
  • 6707
  • 185
« Reply #37 on: September 18, 2017, 02:39:47 PM »
Oops late na ako. I just fixed an automatic W machine this weekend. Nabasa ko posts. Ewan ko kung na solb mo na Drian. May hose na maliit dun naka connect sa parang "bilb" sa tabi and drum. Yung and pina padala ng pressure sa itaas na may diaphram. The hight the setting, the more pressure coming from the water level kailangan. Yan ang culprit. Dun sa diapramh may contact. Short out mo yun, iikot yan kahit pa walang tubig.
